dudas al arrancar mi 900
morpy
- Moto: vulcan 900 clasic
la moto duerme en cochera y como el frió no le afecta arranca bien, pero hoy me la he llevado al curro y al arrancarla después de ocho horas a la intemperie, no me ha arrancado a la primera, a la segunda ha arrancado pero con el ralinti muy bajo, no suelo acelerare en frió, y me ha parecido que seguía haciendo el mismo ruido que hace cuando le pones el contacto, como si se reiniciara, ese ruido lo hacia con la moto en marcha, ¿es normal? seguro al 100% no estoy ,pero creo que si hacia el ruido con la moto en marcha, la he apagado varias veces para asegurarme ,¿alguien ha notado algo parecido?
salu2
salu2
- Moto: Kawasaki J-300
Re: dudas al arrancar mi 900
Tu titulo pone que tienes una VN900 (que sabemos que es de Inyección) y has abierto el hilo en el apartado de la Vulcan 900, pero veo que tu perfil pone que tienes una Vulcan 500 (que es de Carburación). Me parece que la solución a lo que te puede estar ocurriendo, depende bastante de cual de las dos motos se trata...morpy escribió: ↑16 Nov 2019, 20:23 la moto duerme en cochera y como el frió no le afecta arranca bien, pero hoy me la he llevado al curro y al arrancarla después de ocho horas a la intemperie, no me ha arrancado a la primera, a la segunda ha arrancado pero con el ralinti muy bajo, no suelo acelerare en frió, y me ha parecido que seguía haciendo el mismo ruido que hace cuando le pones el contacto, como si se reiniciara, ese ruido lo hacia con la moto en marcha, ¿es normal? seguro al 100% no estoy ,pero creo que si hacia el ruido con la moto en marcha, la he apagado varias veces para asegurarme ,¿alguien ha notado algo parecido?
salu2
morpy
perdonad , efectivamente tenia una vn de 500,pero desde hace mes y medio tengo la de 900 clasic del 2007Armando Jaleo escribió: ↑16 Nov 2019, 22:00Tu titulo pone que tienes una VN900 (que sabemos que es de Inyección) y has abierto el hilo en el apartado de la Vulcan 900, pero veo que tu perfil pone que tienes una Vulcan 500 (que es de Carburación). Me parece que la solución a lo que te puede estar ocurriendo, depende bastante de cual de las dos motos se trata...morpy escribió: ↑16 Nov 2019, 20:23 la moto duerme en cochera y como el frió no le afecta arranca bien, pero hoy me la he llevado al curro y al arrancarla después de ocho horas a la intemperie, no me ha arrancado a la primera, a la segunda ha arrancado pero con el ralinti muy bajo, no suelo acelerare en frió, y me ha parecido que seguía haciendo el mismo ruido que hace cuando le pones el contacto, como si se reiniciara, ese ruido lo hacia con la moto en marcha, ¿es normal? seguro al 100% no estoy ,pero creo que si hacia el ruido con la moto en marcha, la he apagado varias veces para asegurarme ,¿alguien ha notado algo parecido?
salu2
tengo que editar el perfil
salu2
- Batido
- Moto: VN 900 Classic 2007
Buenas. Tengo la misma moto, del mismo año.
Es un poco sensible al frío, pero arranca a la segunda. Tiene un regulador de ralentí junto al filtro del aire y en invierno tengo que subírselo como si fuera de carburación.
En cuanto al ruido no te preocupes. Es el mismo que hace al dar al contacto, es la inyección de gasolina y suena constantemente mientras está funcionando. Me pasó el día que la probé para comprarla, tiene una inyección un poco ruidosa
Instagram: @Manta.Y.carretera
morpy
muchísimas gracias por la información, estaba pelin preocupado...salu2Batido escribió: ↑22 Nov 2019, 14:39 Buenas. Tengo la misma moto, del mismo año.
- Batido
Un placer! Disfruta de la VN900, es una moto muy especial. Y por el motor no te preocupes, que el mío tiene 118000 kilómetros y va como la seda. Tienes moto para rato!
morpy
muchas gracias de nuevo, otra pregunta relacionada con la moto, le he notado en ocasiones en frió como pega unos pequeños "peos" ¿son normales?
saludos cordiales
MaxVB
- Moto: VN 900 Año 2008
Muchísimas gracias. Me pasa últimamente lo mismo y estaba preocupado porque arranca a la segunda. Sabiendo que es normal, me quedo tranquiloBatido escribió: ↑22 Nov 2019, 14:39 Buenas. Tengo la misma moto, del mismo año.
- Batido
Tras arrancar en frío, dejala más tiempo templando al ralentí y cuéntanos si sigue haciéndolo. En mi caso me ha pasado pero en cuanto templa un poco deja de hacerlomorpy escribió:muchas gracias de nuevo, otra pregunta relacionada con la moto, le he notado en ocasiones en frió como pega unos pequeños "peos" ¿son normales?
saludos cordiales
morpy
ok, mil gracias de nuevoBatido escribió: ↑26 Nov 2019, 17:31Tras arrancar en frío, dejala más tiempo templando al ralentí y cuéntanos si sigue haciéndolo. En mi caso me ha pasado pero en cuanto templa un poco deja de hacerlomorpy escribió:muchas gracias de nuevo, otra pregunta relacionada con la moto, le he notado en ocasiones en frió como pega unos pequeños "peos" ¿son normales?
saludos cordiales
saludos
- Batido
A vosotros. Birras!
