Problema arranque
jcvulcan650
- Moto: Vulcan s
Problema arranque
Hola, porsi le ha pasado alguno, hoy al arrancar la vulcan s, dando un toque cito al botón no hacia nada. Al apretar el botón hasta el fondo haciendo presión ha arrancado. Pero no se si es un problema solo del botón o es algo más.
La he parado y vuelto arrancar, pero haciendo bastante presión en el botón, no es normal.
Si alguno le ha pasado que lo comenté, gracias.
Saludos, Vv
Saludos, Vv
Re: Problema arranque
Boton roto?jcvulcan650 escribió: ↑14 Mar 2020, 18:23 Hola, porsi le ha pasado alguno, hoy al arrancar la vulcan s, dando un toque cito al botón no hacia nada. Al apretar el botón hasta el fondo haciendo presión ha arrancado. Pero no se si es un problema solo del botón o es algo más.
Saludos, Vv
Batería en proceso de descarga?
Que poco cuesta poner un puñetero voltímetro en la moto y ver siempre el estado del alternador/batería y anticiparse/aclarar problemas.
jcvulcan650
- Moto: Vulcan s
Gracias, por responder. No tengo voltimetro. A veces se repite una pequeña avería, y el comentarlo con los compañeros vulcaneros ayuda aunque sea sicologicamente. Porque además al coincidir con el momento que estamos viviendo no queda más remedio que esperar a que llegue la mejor situación para pasar por taller a resolverlo. Porque la moto además está en garantía.
Saludossssssss a todos.
¿tienes polímetro? para mirar tensión de batería?jcvulcan650 escribió: ↑14 Mar 2020, 21:03 Gracias, por responder. No tengo voltimetro. A veces se repite una pequeña avería, y el comentarlo con los compañeros vulcaneros ayuda aunque sea sicologicamente. Porque además al coincidir con el momento que estamos viviendo no queda más remedio que esperar a que llegue la mejor situación para pasar por taller a resolverlo. Porque la moto además está en garantía.
¿bornes flojos de batería?
Relé de arranque?
Puede que también sea e botón de arranque defectuoso.
Sea l que sea, cuando se solucione, dinos que fue lo que estaba mal.
Albertiko
- Moto: KAWASAKI VN 1700 C
Hola a todos, a mí me pasó algo parecido, fue que al circular con lluvia se me oxidaron los contactos del botón de arranque.
Tuve que desmontar lijar los contactos y darles vaselina.
Espero ser de ayuda.
Saludos y birras.
Saludos y birras.
Carlos76
- Moto: Vulcan S
Hola por si sirve de algo, Has probado intentar arrancar manteniendo el embrague con la primera metida?
- PIRATA
- Moto: VULCAN 650 S
Parece un problema del botón de arranque por lo que dices. Puedes llamar a Kawasaki por si fuera algo más general. A mi me cambiaron la piña completa.
Yo probaría a soltar la piña y limpiarlo con un contact cleaner. Igual es que el contacto está sucio y por eso falla a veces.
Es un mantenimiento muy sencillo de hacer y es preventivo cuando menos.
No pierdes nada por probar, no crees?
jcvulcan650
- Moto: Vulcan s
Se ha resuelto, cargando la batería.
Parece que el problema era demasiado tiempo sin rodar.
CON EL CONFINAMIENTO.
Gracias por comentarlo Jc
