averia
jose antonio
- Moto: vulca 650 s
averia
tengo un problema con mi vulcan 650 tras modificar el pedal para elevar el juego del piel sacando el eje estriado me encuentro que la 1ª si entra punto muerto también pero 2ª no entra que puede ser
Última edición por jose antonio el 17 Mar 2020, 13:03, editado 2 veces en total.
- Iru2
- Moto: Forza750 Ex_Vulcan S
Re: averia
A que te refieres con modificar el pedal de cambio, has acercado o alejado las estriberas o has puesto un pedal diferente...
jose antonio
- Moto: vulca 650 s
- Rapd
- Moto: Vulcan S 650
jose antonio
- Moto: vulca 650 s
- Iru2
Re: averia
has hecho sacando el pedal del eje estriado y volviendo a meterlo o jugando con las roscas de la varilla?
jose antonio
- Moto: vulca 650 s
Re: averia
saca unas fotos y ponlas, de varios angulos diferentes para ver si está pegando o haciendo tope en algún lado, asi podremos ayudarte.
como poner fotos:
viewtopic.php?f=2&t=47287
y ya si te presentas en el hilo de presentaciones, que es el primero del foro, quedarás como todo un señor:
viewforum.php?f=1
- Iru2
Re: averia
Has cambiado la distancia que hay desde el punto donde actúa la varilla y el pedal, por eso puedes bajar marcha pero no subir (al punto muerto llegas porque no hace falta hacer todo el recorrido), puedes desenroscar un poco la varilla y ver si así te funciona, y si así funciona tienes que comprar una varilla más larga y cambiarla. Yo creo que es el problema.jose antonio escribió:sacando el eje estriado y metiéndolo despues
Rafael Cubero
Re: averia
A mi me cambiaron la posición en el concesionario y tuvieron que poner otra varilla de distinto tamaño
Rayben
- Moto: Kawasaki vulcan s
Re: averia
Cuando compre la moto me entregaron con ella un juego de varillas para ajustar los pedales, unas más largas que las otras... Quizá esté ahí tú problema, que la varilla que estés usando no sea la que lleve, espero que se te solucione pronto!jose antonio escribió: ↑16 Mar 2020, 14:06 tengo un problema con mi vulcan 650 tras modificar el pedal para elevar el juego del piel sacando el eje estriado me encuentro que la 1ª si entra punto muerto también pero 2ª no entra que puede ser
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Re: averia
Para cada distancia, una varilla de longitud adecuada.
No vale con solo mover el pedal o estribo.
