Cargar/mantener Bateria.
- kufito
- Moto: Vulcan S 2020
Hola se podría cargar la batería de la moto sin desmontar de la misma, me explico, podría ponerle el cargador a la batería estando conectada a la moto tal como esta normalmente y sin desmontar los cables que alimentan la moto.Y el mantenimiento para que no se descargue se podría hacer igual sin desmontar y desconectar la bateria.
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
- luistfe
- Moto: Vulcan S + Transalp
Re: Cargar/mantener Bateria.
En las dos motos que tengo, en motos anteriores... y en el coche, cargo/mantengo sin desconectar nada. ES más... he preparado unos conectores/enchufes más o menos accesibles (en la vulcan S por medio de la toma de mechero) directos a batería con fusible a + interpuesto, de modo que conecto sin tener que mover ni un solo tornillo de las motos.
En el coche habitualmente en la toma de mechero; a veces lo pongo directo a batería abriendo capó y con cuidado de no pellizcar cables.
Hasta ahora ningún problema.
OJO: Cada uno es responsable de lo que hace. Solo apunto aquí mi propia experiencia.
(Creo que hay abundantes comentarios repitiendo esto mismo que preguntas y contesto, a lo largo de los apartados de los foros)
Saludos.-
Y SIGAMOS TENIENDO MUUUUUCHO CUIDADÍN Y DISTANCIAMIENTO PARA QUE NO NOS TOQUE REPETIR ELL PARÓN DEL AISLAMIENTO.
Saludos.-
A la hora del mantenimiento de la batería, con un mantenedor no tendrás ningún problema por cargarla mientras está instalada en la moto.
Si es solo cargador, yo si aconsejaria desmontarla, por lo que pudiera pasar... Las baterías cuando están descargadas suelen sulfatarse (depende de cuanto se hayan descargado), por lo que suele haber gases alrededor de la batería.
Cuando conectas la última pinza, esta siempre genera un chispazo, ya que la corriente genera un arco eléctrico, saltando la distancia entre el borne y la pinza.
Si esta conexión se realiza en la batería, se corre el riesgo de que esta explote debido a los gases antes mencionados.
yo la he quitado un par de veces pero es un tostón, aparte de la Seguridad como bien comentan los compañeros , me quiere hacer un par de tomas de conexión directa a bateria para recargarla sin quitarl, y he pensado en un sitio poco accesible , solo para mi, y es detrás del compartimento que tiene llave debajo del deposito-sillin piloto que hay en el lado izquierdo de la moto.
colocar unos cables con unos terminales protegidos.
