Fuga de refrigerante en la base del motor??
Marquez92
Moto: vulcan 900 custom
Mensaje por Marquez92 »
Buenas familia tengo problema, hace 3 días cambie el aceite y me di cuenta de que tengo una fuga de refrigerante por ese agujero....
Que puede ser? Al taller de cabeza??? Es la vn900 custom 2015 . 41.000km
Saludo ñeros
8) BUSQUÉ MÍ LIBERTAD POR TODAS PARTES Y LA ENCONTRÉ JUSTO AQUÍ MONTANDO UNA MOTOCICLETA 8)
TMA
Moto: VN 900 06
Re: Fuga de refrigerante en la base del motor??
Mensaje por TMA »
El aceite te salió limpio? Tenía restos de agua? Ese agujero como tú dices tiene pinta de pedrada o golpe en el cárter, está en el derecho?
TMA
MADRID
Marquez92
Si salió limpio y sin nada de agua no nada raro el filtro no lo cambié porque estaba el aceite bien se lo cambio cada 5000
TMA
Moto: VN 900 06
Mensaje por TMA »
Si no tienes problemas en el aceite y no tienes problemas de temperatura en el motor, lo limpiaría muy bien y con soldadura fria( con pegamento dos componentes) taparía el agujero, mi opinion
TMA
MADRID
Es un agujero perfectamente redondo.
No se yo si eso es de una pedrada.... yo no lo taparía aún sin ver que dicen el resto de compañeros.
A ver si sus motos también tienen o no ese agujero.
¿el nivel de refigerante/anticongelante bajó?
EL filtro de aceite es lo suyo cambiarlo siempre, es asequible.
¿que aceite usas y cambias cada 5000kms?
Marquez92
Me dice un compañero que ese agujero es de El desague de la bomba del agua en caso de pérdida. Uso el aceite específico y el del taller me dijo que el filtro estaba bien..
Marquez92 escribió: ↑27 Jul 2020, 14:18 Me dice un compañero que ese agujero es de El desague de la bomba del agua en caso de pérdida. Uso el aceite específico y el del taller me dijo que el filtro estaba bien..
Menos mal que no tapaste el agujero.
No conozco el aceite especifico.
Cambiar aceite y no cambiar filtro, no es buena idea.
Yo en mi vn900 motul 7100 o 5100 10w40 cada 6000 u 8000kms y siempre filtro
¿que taller es?
Aviador
Moto: KAWASAKI VULKAN 900
Mensaje por Aviador »
Es un drenaje, la mia trae un tubo ...
V'ssss.
vulcan 900 José
Moto: vn 900
Mensaje por vulcan 900 José »
Hola entonces es normal que pierda o no?
yo no sé si es normal. yo que tu tampoco le preguntaba al de tu taller. después de decirte que no cambiaras el filtro cuando cambiaste el aceite no lo veo mucho de fiar
vulcan 900 José
Moto: vn 900
El alguna ocasión alguna gota veo en la cochera pero ya digo de higos a brevas alguno de vosotros os pasa?
tonivinu
Mensaje por tonivinu »
Le echaré un vistazo a la mía, a ver que le encuentro.
vulcan 900 José
Moto: vn 900
No se si darle mas importancia de la que tiene o llevarla a cambiar los retenes de la bomba
tonivinu
La mia también lo tiene, con mancha incluida, pero no hay restos en el suelo ni goteo
BrEkEr
Moto: Vulcan 900 Classic
Mensaje por BrEkEr »
Que paso al final? Lo digo porque me ha pasado lo
Mismo después de cambiar el aceite 😩
Ya vi casos de otras motos que tienen un avisador tipo agujero por donde tiran agua si uno de los dos retenes falla. Si falla el
Segundo festival… se mezcla el agua y el aceite y adiós motor.
Que decís. Alguno fue al taller?
stalker
Moto: VN 900
Mensaje por stalker »
parece donde va alojado un tapón de expansion, cualquier vehiculo lleva dicho o dichos tapones de distinto material, generalmente latón, aluminio, etc. se alojan generalmente en la culata o el bloque, tambien puede ir en el cárter como en tu moto. La mia tambien lo lleva vn 900 classic 2014, construida en 2012. Dicho tapón evita que por un sobrecalentamiento, reviente, se dilata y encoge sin mas , hablamos de micras de milimetro, de ahí que pueda rezumar algo de anticongelante. A valorar en deposito de refrigeración , cantidad de pérdida.
stalker
Moto: VN 900
SPAM
