Hola, a ver si me podéis echar una mano después de intentarlo con el buscador y no encontrar nada quizás es que no se buscar, el caso es que se me ha hecho una pequeña rajita el la pantalla original y claro recambio va a ser imposible de encontrar, esta rajado hacia los dos lados en el derecho es mínimo pero supongo que ira a mas, toda idea que me podáis aportar será bien venida.
Hola
Da la impresión que la rajadura se ha producido desde el tornillo. Por lo visto algo debe haber golpeado esa punta de la pantalla, lo que causó la rajadura.
Al ser policarbonato tienes pocas opciones de reparación. En webs de naútica y caravanas (en las que se llevan ventanas de este material) recomiendan taladrar y pegar, para que la rajadura no avance (como en el parabrisas de los coches).
No es una zona crítica, aparte de lo estético no deberías preocuparte
Hola muchas gracias por contestar, es la única solución que se me paso por la cabeza lo de hacer un agujero en cada extremo lo que no tengo muy claro el diámetro del agujero, yo creo que con una broca de 2 mm. será suficiente para que no siga avanzando la raja, que os parece.
arpagon escribió: ↑08 Oct 2020, 08:29
Efectivamente. Un taladro en cada extremo de la raja hace que no vaya a más.
Exacto, asi lo hice yo en otra moto años atras. Y con unas pegatinas de forma de rayos cromados incluso tapé las rajas y agujeros que no se notaba nada.
Como te han comentado, el taladro es la solución para evitar que siga rajando, no se de que material está hecha, pero yo he reparado y pegado metacrilato y algunos plasticos con acetona, puedes probar a echarle con un pincelito sobre la grieta, prueba primero en la que menos se vea por si acaso.
El caso es que pasas la uña y no se aprecia la raja pero se ve, de momento le he hecho un agujerito de 2,5 mm en cada extremo de la raja y a ver que pasa, lo de los 2,5 mm. no es por nada es que es la broca que tenia a mano, ahora como me sugirió Armando a buscar un par de adhesivos guapos para taparlo.
