pregunta sobre salud (agua kangen)
- draconemesis
- Moto: suzuki vstrom 650
Buenas tardes, alguien tiene conocimientos sobre este tipo de aguas alcalinas ionizadas, estan intentando venderme una maquina de estas, que es lo mejor de lo mejor y segun los vendedores es la panacea, y miras opiniones en san google y es todo falso, alguien tiene alguna maquinilla de estas
- elJevy
- Moto: Vulcan S-VN1700
Re: pregunta sobre salud (agua kangen)
Estas cosas las venden, en general, con la idea de que el cuerpo cuando tiene un ph ácido y hay que subirlo tomando cosas alcalinas. El resumen es que los alimentos no acidifican la sangre, de hecho, el propio estomago de forma normal tiene un ph en torno al 3,5; que es acido de cojones.
No se si el agua kangen será mala (supongo que no, el agua potable varía entre 6,5 y 8,5; el ph neutro son 7) pero no tiene ningún beneficio demostrado sobre la salud. Te diría que fueses al médico y preguntases, pero ahora mismo casi mejor seguir con agua normal y preguntarle cuando estén más desahogados.
Davidmeya
- Moto: VN 900 Classic 2010
- draconemesis
ok, proximamente tengo cita con el medico de cabecera, jijiji, preguntare haber, pero como medicos que son ellos prefieren las medicinas a los productos naturales de herbolisterias y esas cosas por lo que en tema de agua y maquinas raras me imagino lo que va a decir jijiiji, agua del grifo y que el cuerpo regule lo que tenga que regular y de vez en cuando una buena agua de cebada, jijiij, un saludo compielJevy escribió: ↑13 Nov 2020, 18:15 Estas cosas las venden, en general, con la idea de que el cuerpo cuando tiene un ph ácido y hay que subirlo tomando cosas alcalinas. El resumen es que los alimentos no acidifican la sangre, de hecho, el propio estomago de forma normal tiene un ph en torno al 3,5; que es acido de cojones.
La lógica manda, según mi opinión.
Si es alcalina tiene muchas sales calizas. Como es lógico si se vende legalmente es porque está dentro de límirtes pero...
Si se bebe poco de ella si mata ni cura, (Lo que pasa con la homeopatía).
Si bebes mucho, la cal la tiene que filtrar el organismo, así que posible riesgo de que se generen cálculos en riñón principalmente.
- vulcanero
- Socio Fundador
- Moto: VN 1700 Tourer ABS
- Socio: 0004-S
Ahí le has dado. Hasta el National Geographic y Marca lo dicen:
https://www.ngenespanol.com/traveler/7- ... r-cerveza/
https://cuidateplus.marca.com/alimentac ... 09996.html
- draconemesis
Me habeis convencido, nada de agua que eso es para las ranas, a partir de ahora cervezavulcanero escribió: ↑21 Nov 2020, 12:44Ahí le has dado. Hasta el National Geographic y Marca lo dicen:
- Moto: marauder VZ 1600
Por eso mismo tomo la 1906 reserva, el organismo te lo agradecera je je je je je jeChapu escribió: ↑15 Nov 2020, 21:35 La lógica manda, según mi opinión.
