Andaba yo un poco aburrido y he pensado en hacer unos deflectores para la Vulcan.
La idea era no gastar mucho dinero así que buscando por el trastero encontré una parrilla trasera que no usaba y empecé a darle vueltas al coco.
Este es el proceso que he seguido.
Utilizaremos una parrilla trasera que tenía abandonada por el trastero.
Cortamos la parrila por la mitad.
Le damos la forma deseada.
Hacemos una plantilla en panel de madera que nos servirá de ayuda para cortar el metacrilato.
Emplearemos un panel de metacrilato de 5 mm. de grosor.
Para cortar el metacrilato necesitamos una sierra de marqueteria que como es muy fina y cortamos de forma manual permite que no se caliente el material y quede perfecto. El pulimento hará que el borde del deflector quede fino.
Así es como queda una vez cortado.
Y este es el canto despues de pulirlo.
Emplearemos unos tornillos de metrica 5 para sujetar el deflector al metal y aparte fijador de tornillos.
Hacemos los agujeros de sujección.
Este es el resultado final a falta de quitar el plastico protector.
Una vez probados, la idea es cambiar las tuercas de la zona trasera y poner unas ciegas pero como no tengo más, hasta que lleguen no he podido resistirme a poner los deflectores sin terminar.
Y eso es todo.
En carretera lo he probado y se nota bastante menos aire en la zona de las rodillas.
La rejilla es de 3 mm. de grosor que es bastante como para que no retiemble con el viento y los baches.
