Cosas raras con el embrague de punto muerto a 1ª
FerOfTheDark
Moto: Vulcan S 2021
Mensaje por FerOfTheDark »
Hola a todos.
Os cuento una cosa de la que me di cuenta ayer a ver si es normal o me toca revisar algo en la moto.
Tengo la Vulcan del 2021 y ayer la puse en un caballete para limpiar la cadena. Quise probar a ponerla en primera para que vaya girando sola la cadena sin tener que girar la rueda a mano y ahí es cuando noté lo raro. Os cuento:
Arranqué la moto en el caballete en punto muerto, apreté el embrague, metí primera y todavía con el embrague apretado empezó a girar la rueda. Cuando solté el embrague noté que cogía más velocidad.
¿Es esto normal?¿No se supone que en punto muerto no se transmite el movimiento del motor a la cadena?¿Hay algo que pueda revisar yo antes de llevarla a un taller?
carejua
Moto: vulcan S
Re: Cosas raras con el embrague de punto muerto a 1ª
Mensaje por carejua »
Si el motor estaba frío puede ser normal. También que esté embrague mal ajustado sin su juego correspondiente.
Enviado desde mi Redmi 8 mediante Tapatalk
Es algo completamente normal, ni te preocupes, el propio aceite de la transmisión y del embrague hace que se transmita ese movimiento.
carejua
Moto: vulcan S
También puede ser que tengas la cadena muy tensa
Brokenman83
Moto: KAWASAKI VULCAN S
Mensaje por Brokenman83 »
arpagon escribió: ↑19 May 2021, 09:39 Es algo completamente normal, ni te preocupes, el propio aceite de la transmisión y del embrague hace que se transmita ese movimiento.
Comparto la opinión del compañero.
FerOfTheDark escribió: ↑19 May 2021, 05:55 Hola a todos.
Totalmente normal.
Por otro lado, muy peligroso el poner en marcha la rueda para engrasar ,limpiar etc, mucha gente perdió dedos así.
FerOfTheDark
Moto: Vulcan S 2021
Muchas gracias a todos por las respuestas, ya me quedo un poco más tranquilo.
De todas formas voy a revisar un par de cosas que me habéis dicho: que la cadena no esté muy tensa y el juego del embrague
casimiro escribió: ↑19 May 2021, 22:54 Totalmente normal.
Lo se, simplemente quería hacer una prueba a ver cómo iba, pero he visto que va muy rápido como para poner la mano cerca... Eso si, para rociar con el bote de desengrasante desde una distancia prudencial va de maravilla. Luego ya le paso el cepillo a la cadena con la moto apagada y moviendo la rueda a mano.
