La moto no enciende después de lavarla y se apaga al meter 1ra.
CristianBolivarCol
Moto: Vulcan 1500 - 1997
Mensaje por CristianBolivarCol »
Cordial saludo, Soy Cristian Bolivar, los saludo desde la distancia, vivo en Medellín, Colombia, acudo a su ayuda; compre una Vulcan 1500 Clásica, modelo 1997, la lleve a lavar y no encendía, después de secarle cada conexión, cambiarle todos los fusibles, las 4 bujias y recargar la batería trata de funcionar pero con fallas, por ejemplo y desafortunadamente cuando presiono el embrague y meto primera marcha la moto da un jalón leve hacia adelante y se apaga.
¿podrían ayudarme que puede causar ese fenómeno?
En Colombia estas motos y sus repuestos no son nada, nada, nada fácil de conseguir por eso trato de cuidarla mucho y evitar hacer movimientos de piezas.
Les auguro éxitos y muchas gracias.
Correcaminos
Moto: VN800 Classic
Re: La moto no enciende después de lavarla y se apaga al meter 1ra.
Mensaje por Correcaminos »
Hola Cristian, espero que hayas solucionado el problema que dices, pero si no es así mira a ver el interruptor de la pata de cabra
no fuera el caso que se haya quedado agarrotado y por eso cuando pones la primera para arrancar se para.
Espero haberte ayudado.
Correcaminos
Moto: VN800 Classic
También puede ser el interruptor que está en la maneta del embrague.
tonivinu
Mensaje por tonivinu »
Pienso que es lo que dice Correcaminos
CristianBolivarCol
Buenas tardes, gracias por las respuestas, ya corregí el problema, desafortunadamente descubri que el liquido refrigerante esta cayendo en la cámara de combustión de uno de los cilindros.
tonivinu
Brecha en cilindro?
