Batería a 7.5v
egalvezd
Batería a 7.5v
Mensaje por egalvezd »
Hola
He tenido la moto parada y hoy temprano le he puesto el cargador de batería (asumiendo que necesitaría cargala) ¡y me marca 7.5v de carga!
¿Qué significa, que la batería está muerta?
Estoy seguro de no haberle dejado conectado nada (móvil, altavoz, etc.) y la batería no tiene más que un par de años.
¿Alguna sugerencia? ¿He de hacerle revisar algo además de cambiar de batería?
La batería es una Yuasa YTX12-BS y la compré en enero del 2021
ANTONIO
Moto: VN900
Re: Batería a 7.5v
Mensaje por ANTONIO »
Cárgala y a ver lo que te aguanta , las baterías siempre se descargan cuando las moto esta parada y siempre hay algún consumo
egalvezd
Re: Batería a 7.5v
Hola,
La batería la he puesto a cargar, ha llegado a los 14,5v y me ha permitido arrancar ok, pero he apagado la moto y nuevamente no ha querido arrancar (el indicador de carga me da 11,5v)
Ha arrancado con ayuda de un arrancador de batería externa, he recorrido unos 40 minutos en autopista y al quererla arrancar otra vez lo mismo, fue necesario el arrancador.
En fin, estoy pensando comprar una batería nueva (ésta me duró dos años) pero me preocupa que el fallo sea otro además de la batería. Alguna sugerencia?
Re: Batería a 7.5v
tiene pinta de batería agotada aunque solo tenga dos años. eso creo por tus explicaciones
ANTONIO
Moto: VN900
Re: Batería a 7.5v
Arranca la moto y comprueba con un polímetro si el alternador la carga que le mete a la bateria.
egalvezd
Re: Batería a 7.5v
Hola
¿Cómo hago esta medición?
Gracias por anticipado
ANTONIO escribió: ↑15 May 2023, 11:32 Arranca la moto y comprueba con un polímetro si el alternador la carga que le mete a la bateria.
ANTONIO
Moto: VN900
Re: Batería a 7.5v
Si tienes un polímetro que creo que si porque si mides la carga es que lo tienes, arranca la moto y déjala al relentin te tiene que marcar mas de 13V y cuando aceleres tiene que bajar algo pero no menos de 12V y así sabrás que si el alternador te esta fallando sino es la batería que no mantiene la carga, si alguien sabe otra manera o estoy equivocado que me corrija.
JE73SUS
Moto: Kawasaki vulcan 900
Socio: 1115-S
Re: Batería a 7.5v
Mensaje por JE73SUS »
Te dejo un corta pega de otro post del foro donde pone como comprobar tanto batería como alternador o regulador sino recuerdo mal , para q puedas probar si te falla algo
Gracias a ti Flozman.
Mas o menos a grandes rasgos lo del alternador-regulador-bateria funciona asi:
El alternador produce corriente alterna con el giro del motor de 12 v hasta 54 v. (mas o menos eh)
La entrega al regulador por medio de tres cables (todos ellos blancos)
el regulador coge la corriente alterna y la convierte en continua desde 12 v. (en ralenti) hasta 14,8 v. (a altas revoluciones.)
se la entrega a la bateria que la va acumulando.
ese es el proceso....
Si el alternador se quema puede que produzca poca o ninguna corriente.
Si desenchufais el conector que hay en el regulador vereis 6 cables. Los 3 blancos le vienen del alternador y los otros tres de colores van a la bateria y a la ECU. (que alguien me corrija sobre esto ultimo si no es exacto).
Con el conector quitado del regulador y la moto en marcha (no se estropea por esto) poner un voltimetro en corriente alterna (AC) en una escala de 20 o 50 y medir los tres cables blancos....
en todas las combinaciones posibles. O sea pinza negra al 1 y roja al 2. negra al 1 y roja al 3 y negra al 2 y roja al 3.
Os debe dar voltaje en todas las posiciones. Y este voltaje debe subir (puesto que se esta tomando la corriente antes del regulador) hasta 54 voltios. (segun los libros de taller de Kawa).
Si da ese voltaje en todas las combinaciones EL ALTERNADOR ESTA BIEN.
Habra que buscar el fallo en el regulador....
El regulador puede fallar de dos maneras.....
Que no deje pasar nada de corriente a la bateria (es la averia mas comun).... O que la deje pasar TODA.....
Si ahora haceis la medicion en la bateria (habiendo puesto el conector del regulador debidamente conectado en su sitio) con los dos cables conectados y la moto en marcha no debe hacer mas de 14,8 voltios con la moto acelerada a 3000 o mas rpm.....
Si hay mas es que el regulador esta jodido. Y seguramente nos jodera la bateria y algo mas.....
Si no sube de 12 v. y hemos comprobado que el alternador esta bien es que el regulador esta mal....
Asi de sencillo.....
Saludos a todos..
egalvezd
Re: Batería a 7.5v
Hola
Gracias por las detalladas indicaciones, pensaba probar con la batería de otra moto, sólo que la vulcan lleva una Tasa YTX-12BS y la otra moto lleva una Yuasa YTX-14BS.
Podría probar con ka YTX-14BS sin riesgo de dañar la Vulcan?
JE73SUS
Socio: 1115-S
Re: Batería a 7.5v
Si cabe en el hueco ,no hay problema, la otra simplemente es de más capacidad, arrancará mejor y tardará un poco más en cargar a tope , por poner un símil una es en vaso de 200 ml y la otra de 250 ml
egalvezd
Re: Batería a 7.5v
Hola,
Finalmente conseguí una batería igual, con un año de uso, y va de lujo.
Previamente probé a arrancar con la batería vieja (con ayuda del arrancador) y al ralentí marcaba entre 14,0 a 14,2, y al acelerar bajaba a 13,7v. Cuando la apago, baja a 11,9v y no arranca.
Con la batería nueva me marca 14,4v al ralentí y 13,9v al acelerar. Apagado baja a 13,3v
Con estas pruebas ¿creéis que quede duda respecto al regulador o alternador, o me quedo con la batería como causa del problema?
ANTONIO
Moto: VN900
Re: Batería a 7.5v
Según lo explicas es la batería, así que tranquilo una temporadita, pero yo no compraría una batería de segunda mano.
