No arranca teniendo batería
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Buenas tardes. He estado buscando este hilo pero no lo encuentro.
Desde hace unos meses, cuando voy a arrancar la moto, tanto como si paro para repostar como cuando llevo dos días sin cogerla, no me arranca. No hace ni el intento, como si no tuviera conexión con la batería. Cambié la batería creyendo ser este el problema. A veces arranca y otras no, por lo que sigue el problema. La llevo al taller y me cambian uno de los reguladores de corriente ya que me dicen que manda más voltios a la batería de lo normal (15 o 16). Después de esto, sigue funcionando correctamente y hoy al arrancarla, me hace lo mismo, cuando conecto la llave, hace contacto y al accionar el arranque, ya no hace nada, como si no tuviera otra vez contacto con la batería. (Y la batería está cargada). En el taller estuvieron anteriormente revisando todas las conexiones y no encontraron nada. Ya no sé que hacer, lo que me queda es cambiar de taller. Por si a alguien le ha ocurrido algo parecido y me pueda orientar.
Muchas gracias de antemano.
Disfruta de la vida haciendo lo que te gusta.
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Re: No arranca teniendo batería
Mensaje por sergibuda »
Yo miraría el interruptor de la pata de cabra y el conmutador rojo de la piña derecha.
sergibuda
they called me an accident
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Gracias por contestar. Pero si fuese de la pata, se quedaría alguna luz encendida, pero en mi caso es como si se quitase la llave, se corta la corriente.
sergibuda
No te había entendido correctamente.
Es raro que se desconecte todo sin fundir ningún fusible.
Revisa el clausor.
sergibuda
jaco escribió: 18 Nov 2023, 07:41 Gracias por contestar. Pero si fuese de la pata, se quedaría alguna luz encendida, pero en mi caso es como si se quitase la llave, se corta la corriente.
Borne de batería flojo o partido, cable de masa flojo, relé de arranque...
mazizo
Moto: kawasaki vulcan 2000
Mensaje por mazizo »
Cada vez que te falla mira si tienes el testigo de neutro encendido. Suele fallar el detector de punto muerto pero para cambiarlo hay que abrir la tapa del motor. Yo llevo asi mucho tiempo y arranco apretando la maneta del embrague y quitando la pata de cabra.
jaco
Moto: Honda shadow
Mensaje por jaco »
Buenas. He tardado en entrar en el foro. Pues resulta que he comprobado todo lo que me habíais mencionado y la llevé otra vez al taller en el que me revisaron todo y no encontraron nada la primera vez, pues era una de las bornas de la batería que no estaba bien apretada. Tema solucionado y era una tontería que se podía haber visto la primera vez que fue al taller.
sergibuda
Premio para arpagon
sergibuda
sergibuda escribió: 13 Dic 2023, 22:10 Premio para arpagon
:music:
Arpagón, siempre da en el Clavo .... jajajaja
estas desaparecido, a ver si coincidimos en alguna :thumb-up:
anniel
Moto: empire
Mensaje por anniel »
desde mi experiencia podrían ser un cableado defectuoso, un problema con el interruptor de encendido o un mal funcionamiento en el sistema de arranque
anniel escribió: 16 Jul 2024, 23:35 desde mi experiencia podrían ser un cableado defectuoso, un problema con el interruptor de encendido o un mal funcionamiento en el sistema de arranque
es lo que tiene leer solo el título. que ya ha puesto cuál era el problema
