Disponible a partir del 15 de Abril y a un precio de...
Classic: 14.099€
Classic Tourer ABS: 16.699€
Classic Tourer: 16.399€
Voyager: 20.299€
...asi que, ya podeis hacer calculos, por si os cuadra....
Imagino que tus fuentes son fiables?sigfadhir escribió:Bueno, pues ya tenemos precios y fecha de las 1700....
Classic: 14.099€
Voyager: 20.299€
El precio de la exclusividad ..., pero mira que es bonita la condenada Voyager ...Perdido escribió:
20.000€¿tamos locos o que?
No se como te extrañas del precio... si en otro post has acertado de pleno...Perdido escribió:Imagino que tus fuentes son fiables?sigfadhir escribió:Bueno, pues ya tenemos precios y fecha de las 1700....
Classic: 14.099€
Voyager: 20.299€
Joder, pero eso lo dije antes de la crisisgarbaran escribió: No se como te extrañas del precio... si en otro post has acertado de pleno...![]()
Los precios son tan fiables que SIGFADHIR te la puede matricular ya.... eso si en cuanto que le lleguen....
Ahora solo falta que nos haga un descuento del 20 ó 30 %...![]()
La verdad es que no son comparables, aún siendo custom las dos, la VN2000 tiene un concepto custom al 100%, más abierta a las posibilidades de personalización (con lo que incrementas el precio final, aunque sea de pocos en pocos) y con buen comportamiento rutero y la Voyager tiene un concepto rutero al 100% dentro de un estilo custom. Lo ideal sería tener las dos, pero claro .....motxilito escribió:Yo siempre os e creido gente cuerda y sana. supongo ke no estareis diciendo en serio ke comparais la 2000 con la woyager.(me parece ke voy a empezar a guardar petardos pa toledo) antes de tiraros a la piscina dejar ke esté akí la woyager en vivo.entonces vereis ke si os llegais a tirar a esa piscina.........resulta ke solo cubre 1 metro.darle tiempo al tiempo.luego veremos kien es el guapo ke se pilla la 2000 despues de ver en vivo la woyager.recordar esto ke os digo porke.........os lo refrescaré en su dia.tiempo al tiempo colegas.despues de esto..........ala a cascarla sinverguenzas.........te digo............![]()
Pesa más o menos como la VN2000, que tampoco lleva marcha atrás. En foros USA comentan que la Voyager pesa unas 830 libras en orden de marcha (unos 377 kgs tal cual va de serie, es decir, con mogollón de cosas) y la VN2000 pesa unas 840 libras en orden de marcha (unos 384 kgs sin accesorios). Hay que tener cuidado de no aparcar de morro en un sitio con cuesta y sin salida hacia delante. Si hay que ir marcha atrás, a poco que haya pendiente te complicas la vida de mala manera. Se agradecería en ambas la marcha atrás, pero para eso somos moteros de pro, fuertotes donde los haya y no nos achantamos por unos kilitos de nada.chini57 escribió:Sigo diciendo que sin marcha atras,el precio final es caro.Si la incorporara,y costara lo mismo, otro gallo cantaría,pero mover los kilos que pesa en vacio,pues como pilles cualquier altibajo...,en eso( marcha atras) le gana la competencia.
Es que ni en la ficha técnica hay acuerdo. Mira ésta, 373 kg en vacío.chini57 escribió:Según esta ficha técnica,la voyager pesa un pelin más que la 2.000-Si le añades pasajero,y viaje largo,pues ya me diras...
V¨sssssssssssssssss
Kawasaki Vn1700 Voyager
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS ---
Motor Bicilindrico en V, 4 tiempos, 8 valvulas, SOHC
Refrigeración Líquida
Cilindrada 1.700 cc
Diámetro / Carrera 102 x 104 mm
Relación de compresión 9.5 : 1
Potencia máxima 73 Cv / 5.000 r.p.m.
Par máximo 136 Nm / 2.750 r.p.m.
Sistema de alimentación Inyección electrónica de combustible: Ø 42 mm x 2
Encendido Digital
Arranque Eléctrico
Lubricación Lubricación forzada, cárter sem-iseco
Embrague Multidisco húmedo manual
Transmisión 6 velocidades, retorno
Transmisión final Correa
Transmisión primaria 1,515 (50/33)
1ª Velocidad 3,077 (40/13)
2ª Velocidad 1,900 (38/20)
3ª Velocidad 1,407 (38/27)
4ª Velocidad 1,143 (32/28 )
5ª Velocidad 0,967 (29/30)
6ª Velocidad 0,806 (29/36)
Relación de reducción final 2,250 (72/32)
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO ---
Chasis Doble cuna, acero
Ancho de vía 30º / 177 mm
Angulo de dirección (izq/der) 35º / 35º
Suspensión delantera Horquilla telescópica
Diámetro barras
45 mm
Recorrido 140 mm
Suspensión trasera Basculante con doble amortiguador de aire
Amortiguador en extensión: 4 clics
Recorrido 80 mm
Freno delantero Discos dobles, 4 pistones dobles
Diámetro
300 mm
Freno trasero Disco individual, pistón doble
Diámetro
300 mm
Sistema de frenada Coactiva K-ACT
Neumático delantero 130/90 B16 M/C 67H
Neumático trasero 170/70 B 16 M/C 75 H
--- DATOS GENERALES ---
Distancia entre ejes n.d.
Distancia al suelo n.d.
Altura del asiento 725 mm
Capacidad del depósito 20 Litros
Peso en vacío 380 kg
Cumple la normativa n.d.
