porta alforjas para en500
Mikuni
Moto: EN500 VULCAN-92
Mensaje por Mikuni »
Donde puedo conseguir un juegos de porta alforjas para mi EN500, tengo las alforjas, pero esq el truco del tubo de la cortina de baño........ :lll-_-: pues como que no me mola mucho.
Espero que me podais echar una mano.
Saludos y V´ssssssssssssssss
karretillo
Moto: INTRUDER M-1600
Re: porta alforjas para en500
Mensaje por karretillo »
Hola Mikuni:
Me imagino que te refieres a los soportes de alforjas para que no se cuelen en la rueda y poder atarlas,me equivoco?
Yo me fabrique unas con una varilla y soldando unas arandelas en las puntas.Me fije en una foto de un catalogo(no se decirte cual) y las hice parecidas.Spray galvanizado y a correr.Cuando vendi la vulcan se las regale a un colega y esta encantado de la vida.
Espero haberte ayudado.
Lo siento pero no tengo ninguna foto.
Mikuni
karretillo escribió:Hola Mikuni:
Otia! Pues es una idea cojonuda, en estos dias voy a intentarlo, y ya te contare como ha ido.
Una ayuda de 5 estrellas Karretillo, GENIO!!!!!
MUchisimas gracias
Saludos y Vsssssssssssss
Pico
Mensaje por Pico »
Estos son los que yo llevo, unos Higway Hawk :
http://customcity.es/es/catalog/product ... para_en500
Mikuni
Pico escribió:Estos son los que yo llevo, unos Higway Hawk :
Si te vienen con los tornillos mas largos y son gruesos, supongo que te iran bien, gracias por la web, es cuestion de mirarlos.
Muchisimas gracias Pico!!!!!!! :hai-there:
Saludos y Vssssssssssssssssss
Pico
Mensaje por Pico »
Yo los llevo puestos y son muy resistentes, llevan un buen cromado y los tornillos ni siquiera se ven porque lleva unas tapitas cromadas para ocultarlos, realmente te los recomiendo.
Un saludo, compañero :-)
JUANO
Moto: EN 500. BMW 75
Mensaje por JUANO »
Ya se que no te mola hacértelas, si cambias de opinión no utilices el tubo de la cortina de baño, sino de cortinas normales. Estas me las hice yo.
Es una cosa que no se ve, simplemente hacen falta, y si se ven que se vean que san que dao muy chulas.
http://album.miarroba.com/santi69/1/32/"
http://album.miarroba.com/santi69/1/33/"
SALUDOS.
SIEMPRE POSITIVOS:
VOCS 516
CARRASCO
Moto: VN 800
Mensaje por CARRASCO »
Yo las hice exactamante igual, como además las alforjas las tapaban tampoco hace falta que queden perfectas...y como dice karretillo, siguen dando vueltas por talavera y sin problemas, el truco está en utilizar una arandela fuerte, grande y gruesa, para soldar sin problemas.
ANTERIORMENTE JMCZ
Mikuni
Gracias por la info
intentare hacerlas en cuanto tenga un poco de tiempo.
Saludos y Vssssssssssssssssssss
Mikuni
Bueno, bueno, bueno, el prroblema ya esta arreglado, aunque no tengo todavia fotos, el problema ya esta solucionado.
Es mas simple de lo uqe me parecia, y si alguien quiere usarlo, se lo explico a continuacion....
1º Necesitamos 12 argollas REDONDAS unidas a varilla de 6mm de diametro y 15cm de largo. De acero inox.
2º Necesitamos 6 manguitos o uniones roscadas para dichas varillas, con longitud de 10cm, tambien inox.
3º Necesitamos 4 tornillos de 10mm de grosor con arandela y tuerca autoblocante cada uno, el esparragado ha de ser de 3.5cm de largo para que pase por los dos ojos de dos argollas y podamos roscar la tuerca autoblocante.
4º tambien necesitaremos 4 tornillos de 8mm y 3 cm de largo para poder montar el soporte en la moto.
5º Hay que montar dos argollas en cada manguito roscado y os queedara algo asi.
6º Llegados a este punto, hay que unir dos conjuntos de estos mediante el tornillo de 10mm.
7º Y ahora hay que unir otro mas, al conjunto con otro tornillo, y os quedara algo asi.
Este montaje lo haremos con los otros tres conjuntos para el otro porta alforjas.
8º Ahora hay que desmontar los tornillos del embellecedor cromado del asiento.
9º Encarar uno de los conjuntos y ajustarlo a la moto, montarlo con los tornillos de 8mm que hemos comprado y apretar TODOS los tornillos, las varillas se pueden curvar un poco para separar la alforja de la moto.
Bueno, no se ve muy bien, pero espero que os sirve como pequeño ejemplo....
El gasto total hay sido de 12€ y el tiempo, menos de 30 minutos, muy resistentes y asequibles a cualquier bolsillo.
Espero que os pueda ayudar este montaje.
Saludos y V´sssssssssssssssssss
