Aceite para la EN 500
Xusqui
Por casualidad alguien podría aconsejarme sobre cual sería el aceite más adecuado para la EN 500, sintetico..
- Pico
Xusqui
Gracias, he contactado con un socio mecanico y me dice que el es un manias para el tema del aceite, utiliza el Agip universal plus 20W-50 y lleva casi 100.000 Km con su borrica y dice que como el primer dia.
- willyrd
leonardo
No es un motor preparado para sintetico puesto que este es muy fluido y podrias perderlos por juntas y o-rings, tampoco es un motor de muchas rpm , lo mejor que consigo en Argentina es el MOtul 5100 15-50 (frances) jamas un problema!!! Cuidado con los aditivos , no te olvides que el embrague es bañado en aceite !!!
Dios los cria ...la moto lus junta !!!
- Lobo Estepario
- Lobo Estepario
- quinoindian
- Moto: Demasiadas
- Socio: 0174-S
- jaulinero
- Moto: vulcan 1500 classic
JARKAWABZ
- Lobo Estepario
JARKAWABZ
¡Un saludo "Lobo Estepario"!.
Yo en Motos Medina (Alicante) siempre me han puesto Castrol GP (o como se llame ahora ... por marketing) 20W-50 mineral.
No sé si las Vulcan de años posteriores (la mía es del '91) "admiten" mejor el aceite sintético o semi-sintético.
Allí me enseñaron un árbol de levas de una GPZ nuevecita a la que el dueño le puso sintético 100% (Móbil) y le duraron los árboles de levas muy poquito.
A mi me va bien el mineral de marca reconocida: no me gasta apenas aceite y va redonda. Se lo cambio yo mismo cada 5000 kms. junto al filtro.
Tengo aún revistas "Motociclismo" y "Sólo Moto" donde se avisaba de este problema. Las Yamaha de la época (las refrigeradas por aire) también sufrían de lo mismo.
Lo que sí es cierto es que el aceite sintético tiene cualidades infinitamente mejores. El problema es el diseño del circuito de lubricación que deja "escapar" muy pronto el aceite para "abajo" dejando muy "secas" las piezas altas del motor (distribución principalmente). El aceite mineral es "más" basto por naturaleza y más untuoso por su densidad y protegen mejor esas partes, sobre todo en frío.
Cuidadín con arranques "acelerados" en frío: son muy perjudiciales y hay que manejar con delicadeza el mando del starter 8nada dosificable en nuestras monturas (tres posiciones: nada - mitas - todo).
Si Kawasaki Valencia recomienda sintético será porque quizá estos hayan evolucionado y hayan resuelto este problema.
Mi experiencia ha sido hasta ahora muy buena con el mineral.
Mi experiencia con el semisintético no ha sido buena. yo siempre usaba el Castrol mineral, hasta que en kawa me recomenfaron el Elf semi. Conclusión: con el mineral no me consumía una gota en 5000 km, incluso tenía ya la mala costumbre de no mirar el nivel, con el semi a los 2000 km ya tengo rellenar el carter. mañana le voy a cambiar aceite y filtros y volvere al mineral.
- Lobo Estepario
- NKN
- chasa
LBR
- Moto: Kawasaki EN500
Re: Aceite para la EN 500
Lo que entendemos por aceite sitetico en la mayoría de casos no lo es, ya que se puededenominar como tales los del grupo III minerales según la norma API que son minerales hidrocraqueados HC. ( en Alemania no se puede)
Los sintéticos de verdad son de bases PAO ( grupo IV ) o esteres ( grupo V) muchos aceites de competición si los contienen pero muy pocos lo són totalmente.
En las motocicletas con embrague húmedo no van bien los fuertemente aditivados con anti fricción como suelen ser los de automóviles.
Un 5w-50 sería mejor pero que tenga en cuenta este último punto , un 20-50 aumentaría el desgaste en frío.
Busque el que tenga un % mayor de base IV +base V con la aditivacion compatible.
Muchos que ponen Ester core o similar sólo tienen un 5 o 10%. de Ester. Hay que comparar fichas técnicas y/o leer foros de lubricación. A los talleres mecánicos les encanta vender 10w-40 de bidón da igual las marcas ya que todas tienen muy económicos y mediocres aunque en sus tramos altos tengan muy buenos y más caros. Estos últimos requieren cambios muy anticipados para evitar su degradación ( también en muchos muy buenos de carreras que no son de uso civil y de baja reserva alcalina )
LBR
Ah y no todos los -w-40 so iguales el 40 se refiere a una horquilla de viscosidad a 100grd.y algunos 40 lo son por los pelos y si casi un sae30 y otros son un sae 40 casi un 50. Y hay algunos 50 sólo un poco más viscosos que un sae40. Lo que impide un desgaste prematuro del árbol de levas son los de viscosidad HTSS a 150 grados alta resistiendo el cizallamiento para conseguir esto sin aditivos se requieren bases fuerte o polímeros espesantes de la mejor calidad. Que resista el machaqueo, resumiendo
LBR
Ah …y existen 10w-40 con bases sintéticas en porcentaje significativos. Pero lo habitual es que sean bases grupo II y grupo III por eso se denominaban semisinteticos aunque ambas estrictamente son bases minerales las dos. Una destilada y la otra base es mineral tratada con hidrogeno( la que se admite como sintética pero no lo es)
ESPERO NO HABEROS LIADO MÁs.
Nota los sintéticos de verdad son mucho más caros y no están en la mayoría de las tiendas comunes
