Otro de batería!!
PABLO
Otro de batería!!
Mensaje por PABLO »
Dejo la VN parada en el garaje mas de 15 dias y ZAS!, no hay manera de arrancar a botón.
He visto los mensajes de por aqui y creo que tienen el mismo problema.
He comprado un cargador a medida de las instrucciones, a ver que pasa mañana.
Pero que cosa mas extraña, diría que en parado consume algo de energia o la batería de serie es una FULL.
Va a ser lo segundo, ya vereis!! :evil:
Roko_Vulkano
Ubicación: En cualquier lugar del monte ..... VN 900 Negrita
Mensaje por Roko_Vulkano »
Yo, a veces la dejo mas tiempo y le doy al botón y arranca a la primera. Miralo debe tener algún consumo.
V´ssssssssss y birras.
Y.... si naces martillo, del cielo te caen los clavos.
GERÍON
Mensaje por GERÍON »
Hola a mi me paso lo mismo el otro dia, la verdad cogo la moto, por desgracia, una vez por semana. Antes de comprarme una intente llevarla a cargar y tuve suerte, no habia ningun vaso comunicado ni eso, me costo 2 euros y nueva 50 asi que tuve suerte, a ver cuanto dura. La bateria tambien gasta cuando esta apagada la moto, un minimo, pero gasta, asi que yo ahora cuando dejo la moto en el garaje desconecto la bateria y hasta la semana siguiente, la verdad son dos tornillos de nada y si con eso me dura pues habra que hacerlo, que no esta la economia tan bien, jejjejje, Un saludo y suerte.
Mikuni
Moto: EN500 VULCAN-92
Mensaje por Mikuni »
GERÍON escribió:Hola a mi me paso lo mismo el otro dia, la verdad cogo la moto, por desgracia, una vez por semana. Antes de comprarme una intente llevarla a cargar y tuve suerte, no habia ningun vaso comunicado ni eso, me costo 2 euros y nueva 50 asi que tuve suerte, a ver cuanto dura. La bateria tambien gasta cuando esta apagada la moto, un minimo, pero gasta, asi que yo ahora cuando dejo la moto en el garaje desconecto la bateria y hasta la semana siguiente, la verdad son dos tornillos de nada y si con eso me dura pues habra que hacerlo, que no esta la economia tan bien, jejjejje, Un saludo y suerte.
Ciertamente, esa es la mejor solucion, ya que debeis tener algun punto de fuga y por eso se os descarga la bateria, con que desconecteis el punto positivo de la misma ya tendreis solucionado el problema :wink:
Saludos y Vssssssssssss
Saludos y V´ssssssssssss
Tozeven
Mensaje por Tozeven »
yo en mi virago 535 siempre la dejaba parada con el boton rojo de parada emergencia en off,,me dijeron que si habia alguna fuga por ahí se cortaba todo,,y en mi Vn lo sigo haciendo,,,,,por si acaso......
V'sssss
Carretera,,,kilómetros y libertad Imagen
GERÍON
Hola, que hay, el cortacorriente? no se habra que probarlo a ver......un saludo
raposin
Mensaje por raposin »
a mi en la vn 900 ya me paso un par de veces, la lleve al taller comprobaron la bateria , el regulador y el alternador y todo estaba bien, pero el domingo la fui a lavar y cuando acabe, tampoco queria, ya tenia poca fuerza para mover el motor, al final arranco y le di un buen paseo y parece que cogio otra vez fuerza, a ver lo que dura.
saludos
no llores porque se acabo
alegrate porque sucedio
PABLO
Mensaje por PABLO »
Pues me he comprado un cargador de baterias para moto y... ha funcionado!! (60 laureles)
Arrancó a la primera!! Con 8 horitas de carga arreglado.
El indicador de potencia de carga marcaba poco más de la mitad, todo eso se consumió en parada.
Y probaré lo del cortacorriente, a ver si es verdad, gracias!!
GERÍON
Me alegro que haya tenido buena solucion el tema,,,,suerte. Un saludo
Oscar Mario RH
Re: Otro de batería!!
Mensaje por Oscar Mario RH »
Yo también tuve problemas con mi batería, porque uso mi motocicleta generalmente solo los fines de semana, durante el resto de los días queda parada, así que compré un Battery Tender, se lo instalé a la moto y durante la semana lo conecto a la alimentación eléctrica de la casa y con eso luego de usarla carga la batería y después entra en una fase de mantenimiento de la carga. Ahora los fines de semana, la desconecto del alimentador, la enciendo y salgo tranquilo.
No os preocupeis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio trajín, que lo cotidiano sea suficiente para un día.
PABLO
Mensaje por PABLO »
Retomo el tema para comunicar que lo de el "cortacorriente" funciona!!!!
No se descarga la batería con él quitado, aunque lleve tiempo parada. A la primera o segunda... en marcha!
Algo debe consumir en parado con el "corta" conectado! ni idea!!
VN900 Classic (Roja, se siente!!)
Alcalá de Henares (Madrid)
vulcan800vn
Moto: road king classic
Socio: 0175-P
Mensaje por vulcan800vn »
Es una buena costumbre que cuando se pare la moto ya sea para estacionar dos minutos o para dejarla un mes accionemos el corte de corriente , hace dos fines de semana un compañero de trabajo y yo nos fuimos al campo de un amigo en las motos la metimos dentro del terreno y las paramos al cavo de las horas , no se el tiempo que paso pero vamos fueron unos 2 litros o tres de cerveza cada uno la moto de el no arrancava , no havia terminado de quitar el contacto y las luces se quedaron encendidas , desde en tonces cada vez que para la moto hace como yo corte de encendido y la bateria intacta.
Antonio Felipe Puentes (Tony)
TERRITORIAL DE VALENCIA
parmoto
Moto: VULCAN VN 900 negra
Socio: 0913-S
Mensaje por parmoto »
Pues muchas gracias por vuestros consejos, sobre todo, lo del cortacorrientes. A mí, despues de 2 años sin problemas, he estado un mes din arrancarla y se me ha jodido, asi que bateria nueva. Aguien me puede dar la referencia de la bateria??? Es para no sacarla de su "escondite"
Birritasssssssss
La moto para disfutar
pedrovn
Mensaje por pedrovn »
hoy la acabo de cojer despues de un mes
y me a arrancado a la segunda , yo siempre
la desconecto tambien del boton rojo , y asi
corta toda la corriente y sin problemas , un saludo.
vive y deja vivir
