Hola a mi me paso lo mismo el otro dia, la verdad cogo la moto, por desgracia, una vez por semana. Antes de comprarme una intente llevarla a cargar y tuve suerte, no habia ningun vaso comunicado ni eso, me costo 2 euros y nueva 50 asi que tuve suerte, a ver cuanto dura. La bateria tambien gasta cuando esta apagada la moto, un minimo, pero gasta, asi que yo ahora cuando dejo la moto en el garaje desconecto la bateria y hasta la semana siguiente, la verdad son dos tornillos de nada y si con eso me dura pues habra que hacerlo, que no esta la economia tan bien, jejjejje, Un saludo y suerte.
GERÍON escribió:Hola a mi me paso lo mismo el otro dia, la verdad cogo la moto, por desgracia, una vez por semana. Antes de comprarme una intente llevarla a cargar y tuve suerte, no habia ningun vaso comunicado ni eso, me costo 2 euros y nueva 50 asi que tuve suerte, a ver cuanto dura. La bateria tambien gasta cuando esta apagada la moto, un minimo, pero gasta, asi que yo ahora cuando dejo la moto en el garaje desconecto la bateria y hasta la semana siguiente, la verdad son dos tornillos de nada y si con eso me dura pues habra que hacerlo, que no esta la economia tan bien, jejjejje, Un saludo y suerte.
Ciertamente, esa es la mejor solucion, ya que debeis tener algun punto de fuga y por eso se os descarga la bateria, con que desconecteis el punto positivo de la misma ya tendreis solucionado el problema
Saludos y Vssssssssssss
Saludos y V´ssssssssssss
yo en mi virago 535 siempre la dejaba parada con el boton rojo de parada emergencia en off,,me dijeron que si habia alguna fuga por ahí se cortaba todo,,y en mi Vn lo sigo haciendo,,,,,por si acaso......
a mi en la vn 900 ya me paso un par de veces, la lleve al taller comprobaron la bateria , el regulador y el alternador y todo estaba bien, pero el domingo la fui a lavar y cuando acabe, tampoco queria, ya tenia poca fuerza para mover el motor, al final arranco y le di un buen paseo y parece que cogio otra vez fuerza, a ver lo que dura.
saludos
Yo también tuve problemas con mi batería, porque uso mi motocicleta generalmente solo los fines de semana, durante el resto de los días queda parada, así que compré un Battery Tender, se lo instalé a la moto y durante la semana lo conecto a la alimentación eléctrica de la casa y con eso luego de usarla carga la batería y después entra en una fase de mantenimiento de la carga. Ahora los fines de semana, la desconecto del alimentador, la enciendo y salgo tranquilo.
No os preocupeis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propio trajín, que lo cotidiano sea suficiente para un día.
Es una buena costumbre que cuando se pare la moto ya sea para estacionar dos minutos o para dejarla un mes accionemos el corte de corriente , hace dos fines de semana un compañero de trabajo y yo nos fuimos al campo de un amigo en las motos la metimos dentro del terreno y las paramos al cavo de las horas , no se el tiempo que paso pero vamos fueron unos 2 litros o tres de cerveza cada uno la moto de el no arrancava , no havia terminado de quitar el contacto y las luces se quedaron encendidas , desde en tonces cada vez que para la moto hace como yo corte de encendido y la bateria intacta.
Antonio Felipe Puentes (Tony) TERRITORIAL DE VALENCIA
Pues muchas gracias por vuestros consejos, sobre todo, lo del cortacorrientes. A mí, despues de 2 años sin problemas, he estado un mes din arrancarla y se me ha jodido, asi que bateria nueva. Aguien me puede dar la referencia de la bateria??? Es para no sacarla de su "escondite"
Birritasssssssss
La moto para disfutar
hoy la acabo de cojer despues de un mes
y me a arrancado a la segunda , yo siempre
la desconecto tambien del boton rojo , y asi
corta toda la corriente y sin problemas , un saludo.
