DUDA SOBRE ESCAPES
- francusto
- Moto: Vulcan 800 Classic
DUDA SOBRE ESCAPES
"... si te tuviera que explicar que es lo que se siente en una custom, ... no lo entenderías..."
- AzraelVN800
- Moto: VN800 Classic
isaac
- Saltamontes
- Moto: VN 800 Classic
Yo cambié los originales por unos Laser sin hacer absolutamente nada, aunque es cierto que no viene mal carburar la moto después del cambio.
Para pasar la ITV le vuelvo a poner los originales y luego los cambio otra vez.
No es complicado pero si me gustaría destacar algunas cosas:
- Es importante desbloquear los tornillos y tuercas antes de intentar aflojarlos. Lo mejor es ponerles un poco de aceite del tipo 3 en 1, y darles un fuerte golpe hacia dentro con un martillo y algún tipo de herramienta que nos sirva para hacer de "transmisor" del golpe, como una barra de hierro maciza o algo así. Si no se desbloquean antes, se pueden llegar a romper, a joder las roscas, etc.
- Cuidado con las tuercas que sujetan los escapes en la salida de los cilindros. Están en una posición un poco complicada, y de apretar y aflojar muchas veces cogen holgura. Yo las cambié hace poco y tampoco son baratas, por cierto.
- Al ponerle los laser, como los voy a tener dos años hasta la próxima ITV, le pongo juntas nuevas.
- En el caso de mis escapes, hay que utilizar los mismos embellecedores de los originales, y eso si que es un coñazo de poner.
- Francisco
- Moto: LA MITICA
- Socio: 0618-S
Efectivamente hay que regular, pues si no se hace notarás muy acelerada la moto nada más arrancar, no obstante, si es por algún miedo de que pueda pasar algo, tranquilo, que no va a pasar nada si no tocas, además, en ocasiones es preferible no tocar o que algún mecánico de pacotilla te ajuste mal, entonces si que habrá problemas, así que mejor, cambialos y como mucho si quieres baja algo las revoluciones (debajo del filtro).
isaac
eso es exactamente lo que me pasaba a mi con los highway, al ralenti parecia que tenia al lado un caza de guerra............saludosFrancisco escribió:Efectivamente hay que regular, pues si no se hace notarás muy acelerada la moto nada más arrancar, no obstante, si es por algún miedo de que pueda pasar algo, tranquilo, que no va a pasar nada si no tocas, además, en ocasiones es preferible no tocar o que algún mecánico de pacotilla te ajuste mal, entonces si que habrá problemas, así que mejor, cambialos y como mucho si quieres baja algo las revoluciones (debajo del filtro).
