Medidas para escapes
- sequin
- Moto: Kawasaki vulcan 900
Hola un saludo, vereis tengo un coleguilla al que estoy provocando para que me haga unos escapes. Y me preguntaba si alguno sabe las medidas de donde conecta a los cilindros o de donde va enganchado. O por el contrario he de desmontar, y medir. Vamos, que a lo que me refiero, es a una especie de plano con medidas... Por cierto estoy hablando de una 900 classic.
VN 900 classic
- Er Niño las Minas
Re: Medidas para escapes
La única solución es cortar el escape a la altura del empalme con el embellecedor,y empalmar mediante bridas con colas hechas artesanales o bien compradas en Iguana-Custom, o similares.Para que te hagas una idea,tienes que quitar el embellecedor que tapa lo que es el verdadero tubo de escape que sale directamente del cilindro,y hasta la cola trasera.Ahí podreis observar que el tubo en si será de unos 3 ó 4 cmts. de diámetro.A partir de ahí,ya sabes;cortar,acoplar cola y empalmar con bridas,y cuando toque ITV,desatornillas las bridas y pones las colas originales.Saludos.
Última edición por Er Niño las Minas el 31 Ene 2010, 19:40, editado 1 vez en total.
- javierb2126
- Moto: VN 900 Classic negra
Yo lo veo un poco arriesgado eso de cortar los originales
. Sequin, creo que los originales deberías conservarlos por la ITV y por si el "invento" no sale del todo bien. De todo modos estaremos "a la escucha" a ver como llevas el tema.
Cuando veais a mi prima que me pague el depósito que me debe...
- JOTA
- Moto: FIONA vn900 AZUL
Yo opino como javierb2126 debes de conservar los originales, lo que puedes hacer es desmontar uno para coger medidas y que un tornero te haga el cono y la brida, y de ahí para adelante tu colega que suelde y haga lo que crea oportuno. Saludos y V´ssssssssssssss
¡¡¡Chachooo!!! no me comas la oreja si no quieres que te de un cogotazo.
- Er Niño las Minas
Estimados Javierb2126 y JOTA.No os habeis enterado de nada, ó no me he explicado bien.Se corta el tubo de escape con una segueta;se quita la cola original,y se acopla mediante bridas las nuevas.No pasa absolutamente NADA.Yo estoy en proceso de hacerlo,y no lo he hecho antes por falta de tiempo.Es mas; me lo va ha hacer totalmente artesanal un amigo,cortando dos tubos,un extremo achaflanado,igual que el original, en un extremo tabique con tubo del mismo diametro que el original,y en el escape total tabique con tapón.Se manda cromar y listo.En el dibujo de arriba he puesto en color rojo el lugar del corte.Es un simple tubo.Nada mas.Las colas pueden ser como estas,y saldrá muy barato.
- Er Niño las Minas
A ver si se me entiende mejor.
- Flozman
Er Niño las minas, ¿ te valdrian estos para lo que tu quieres hacer?
http://www.louis.de/_30cf631b10b9ccd053 ... r=10027006
- Saltamontes
- Moto: VN 800 Classic
Permitidme deciros que creo que os estáis columpiando.
Al leer el post de sequin, yo entiendo que los escapes van a ser completos, por eso pregunta las medidas del alojamiento de salida de los cilindros, y no habla de cortes en las colas.
Vamos, digo yo...
Vamos, digo yo...
- Flozman
Saltamontes no creo que nadie se este "columpiando", hasta ahora nadie ha puesto o no sabe las medidas que pide sequin, y se esta comentando la idea de Er niño las minas.
- sequin
Bueno, muchas gracias a todos por las respuestas, quizas no me habia explicado todo lo correctamente que debia, lo que yo quiero es unos escapes nuevos y completos, y los originales dejarlos para la ITV.
El problema es que no tengo medidas, y el chapucillas que me los va a hacer dice que entonces debo desmontarlos y tenerlos un mes al menos con él. Claro y mientras sin moto...
Asi que creo que voy a tratar de buscar a alguien que los tenga cambiados y me los preste (creo que fuera de Asturias es deje), o pillar unos de chollo de alguien que los halla cambiado, y me los quiera vender a precio muy economico.
En fin, ya os contare...
P.D. prometo fotos cuando llegue el caso
VN 900 classic
- JOTA
Es exactamente lo que habia entendido yo
- Flozman
Yo te habia entendido desde el principio
Un Saludo.
Un Saludo.
