toma auxiliar de corriente
borjafraile
Moto: Kawasaki vn900
Mensaje por borjafraile »
Hola!He estado trasteando la moto (error, lo sé) y le he puesto unos faros auxiliares. En un primer moemtno traté de conectarlos a la toma auxiliar del faro... ahora no sé qué ha pasado que me he quedado sin corriente en la toma auxiliar del faro y en la de debajo del asiento. Ambas funcionaban antes, en el faro tenía conectado el GPS y debajo del sasiento el cargador USB... ¿alguna idea? ¿alguien sabe cuál es el fusible del circuito auxiliar?
As.Harley
Moto: VN2000 CT 2005
Socio: 1068-S
Re: toma auxiliar de corriente
Mensaje por As.Harley »
Hola, eso nos ha pasado a todos.
Mira los fusibles, esa toma de auxiliares no tiene mucha capacidad.
Mejor pon una toma directa a la batería, con un relé a un positivo cuando des contacto.
Un saludo y suerte.
borjafraile
Gracias! Ahora en cuanto vuelva a casa me pongo a destriparla!
Suchetha
Mensaje por Suchetha »
Es posible que al instalar los faros hayas fundido el fusible del circuito auxiliar. Normalmente el fusible de la toma auxiliar está en la caja de fusibles, que suele estar debajo del asiento o cerca de la batería. Busca uno que ponga “ACC”, “AUX” o algo similar. Revisa si está fundido y cámbialo por uno del mismo amperaje. Si vuelve a fundirse, revisa el cableado de los faros por si hay algún cortocircuito.
Eto91
Mensaje por Eto91 »
Hola, lo más probable es que se haya fundido el fusible del circuito auxiliar al conectar los faros. Busca la caja de fusibles de tu moto (suele estar bajo el asiento o cerca de la batería) y revisa los fusibles, normalmente están señalados en la tapa. Cambia el que esté quemado por uno del mismo amperaje. ¡Suerte!
