Problemas con el casco
Patano
- Moto: KAWA VN 900
Tengo un serio problema con mi casco y me tiene intranquilo. Vereís cuando llevo 15 ó 20 Km. con mi 900, comienzo a tener un dolor intenso en la cabeza, curiosamente sólo me duele cuando no llevo gafas de sol (tanto de noche como de día). Mi caso es un casco modular muy normalito. No se si alguno de vosotros le pasa o le ha pasado alguna vez. ¿....?. Saludos, gracias.
Patano.
Patano.
- Pedro_Custom
- Moto: Kawasaki Z1000SX
- rocamura
- Moto: VN 900
Seguro que las patillas de las gafas te sujetan el craneo y evita que se te mueva la masa encefalica y al no llevarlas se te mueve por lo que te produce dolor de cabeza.
Última edición por rocamura el 17 Dic 2007, 16:19, editado 1 vez en total.
- Scott
Re: Problemas con el casco
K raro....normalmente es justo al contrario.....Las gafas de sol, son las k hacen daño, y no su ausencia........Mirate a ver si el casco es de estos k se puede desmontar por dentro, y tienes alguna almohadilla mal ajustada(a mi me pasaba en la nuca, k me rozaba, justo por el acople de la almohadilla)........si no, debe ser k el diseño, no se ajusta a tu contorno de frente, y deberias pensar en cambiar de marca.......o la tercera opcion es k sea muy ruidoso, y sea el ruido, el k te produzca ese dolor........Patano escribió:Tengo un serio problema con mi casco y me tiene intranquilo. Vereís cuando llevo 15 ó 20 Km. con mi 900, comienzo a tener un dolor intenso en la cabeza, curiosamente sólo me duele cuando no llevo gafas de sol (tanto de noche como de día). Mi caso es un casco modular muy normalito. No se si alguno de vosotros le pasa o le ha pasado alguna vez. ¿....?. Saludos, gracias.
Patano.
Patano
- Moto: KAWA VN 900
- khaela
Hombre a las gafas de sol, si las llevas de noche. Yo que tu le quitaria los cristales tintaos, nos por na pero no se debe de ver mucho... No, no voy a probar...
Yo creo que si, que debe de haber alguna incompatibilidad entre el diseño del interior del casco y la forma de tu craneo, eso lo notas al cambiar de fabricante y usar la misma talla, por ejemplo la "M" que es mi caso. Los Shoei me apretan mucho la frente y me son incomodos, el caberg se me keda fijo pero noto muy suelta la mandibula y las mejillas. Los Nolan me entran perfectos. No te cortes y estate un tiempo con el casco puesto en la tienda cuando lo pruebes, me da igual si son 5 o 15 min. Es mucha pasta y va en juego mucha comodidad si lo usas frecuentemente...
