Problemas con el casco
Patano
Moto: KAWA VN 900
Mensaje por Patano »
Tengo un serio problema con mi casco y me tiene intranquilo. Vereís cuando llevo 15 ó 20 Km. con mi 900, comienzo a tener un dolor intenso en la cabeza, curiosamente sólo me duele cuando no llevo gafas de sol (tanto de noche como de día). Mi caso es un casco modular muy normalito. No se si alguno de vosotros le pasa o le ha pasado alguna vez. ¿....?. Saludos, gracias.
Patano.
Pedro_Custom
Moto: Kawasaki Z1000SX
Mensaje por Pedro_Custom »
No se igual no es tu talla.
--------------------la ley se interpreta para los amigos y se aplica para los enemigos---------------------
ROADHOUSE
Moto: Vn 2000 classic
Mensaje por ROADHOUSE »
Estabas acostumbrado a llevar casco normalmente?
LO QUE NO ME DESTRUYE, ME HACE MÁS FUERTE
Socio 371
rocamura
Moto: VN 900
Mensaje por rocamura »
Seguro que las patillas de las gafas te sujetan el craneo y evita que se te mueva la masa encefalica y al no llevarlas se te mueve por lo que te produce dolor de cabeza. :mrgreen:
Última edición por rocamura el 17 Dic 2007, 16:19, editado 1 vez en total.
Scott
Re: Problemas con el casco
Mensaje por Scott »
Patano escribió:Tengo un serio problema con mi casco y me tiene intranquilo. Vereís cuando llevo 15 ó 20 Km. con mi 900, comienzo a tener un dolor intenso en la cabeza, curiosamente sólo me duele cuando no llevo gafas de sol (tanto de noche como de día). Mi caso es un casco modular muy normalito. No se si alguno de vosotros le pasa o le ha pasado alguna vez. ¿....?. Saludos, gracias.
Patano.
K raro....normalmente es justo al contrario.....Las gafas de sol, son las k hacen daño, y no su ausencia........Mirate a ver si el casco es de estos k se puede desmontar por dentro, y tienes alguna almohadilla mal ajustada(a mi me pasaba en la nuca, k me rozaba, justo por el acople de la almohadilla)........si no, debe ser k el diseño, no se ajusta a tu contorno de frente, y deberias pensar en cambiar de marca.......o la tercera opcion es k sea muy ruidoso, y sea el ruido, el k te produzca ese dolor........
Patano
Moto: KAWA VN 900
No tengo ni idea de lo que puede ser. Como tengo que hacer una inversión importante en el casco, probaré con varios, porque el que tengo actualmente vibra demasiado, y estas vibraciones pueden ser la causa del dolor de cabeza, aunque cuando llevo gafas de sol tambien libra. Nose.
Saludos y gracias.
Lama
Moto: GOLDWING
Mensaje por Lama »
¿Has probado a ponerte otro casco similar al tuyo?
khaela
Mensaje por khaela »
Hombre a las gafas de sol, si las llevas de noche. Yo que tu le quitaria los cristales tintaos, nos por na pero no se debe de ver mucho... No, no voy a probar... :oops:
Yo creo que si, que debe de haber alguna incompatibilidad entre el diseño del interior del casco y la forma de tu craneo, eso lo notas al cambiar de fabricante y usar la misma talla, por ejemplo la "M" que es mi caso. Los Shoei me apretan mucho la frente y me son incomodos, el caberg se me keda fijo pero noto muy suelta la mandibula y las mejillas. Los Nolan me entran perfectos. No te cortes y estate un tiempo con el casco puesto en la tienda cuando lo pruebes, me da igual si son 5 o 15 min. Es mucha pasta y va en juego mucha comodidad si lo usas frecuentemente... :shock:
