Vulcan da tirones
belzebu
Vulcan da tirones
Mensaje por belzebu »
Buenas tengo una vulcan 800 y he notado que cuando le da gana empieza a sonar popopopopo diferente y por mas que acelero no tira y derepente tiron de le lexe y empieza a dar pedos descomunales, sabes ustedes de a que se podria deber este comportamiento?
Esto me lleva pasado desde un dia que la lave en la gasolinera con el lavado a presion por si puede servir de algo.
yo pienso que tenga alguna gota en el carbulador.
Gracias por todo un Saludo
Bruma
Moto: NO TENGO VN
Mensaje por Bruma »
.... bueno ese " popopopopo " .... como que no lo entiendo... :roll:
... pero se que hay que tener cuidadín cuando lavamos a nuestra máquina :wink:
... haber si alguna alma caritativa, te puede aclarar tu " popopopopo " :shock:
(...) Salu2
ImagenImagen
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
Parece que pueda ser un fallo eléctrico debido a humedad en la bobina, que podría estar agrietada o tener algún cable pellizcado.
sergibuda
they called me an accident
patxitwo
Moto: VN800Tourer ROJA
Socio: 0272-S
Mensaje por patxitwo »
Mirar Filtro de aire...................sin manchas de aceite y limpio.
Comprobar las bujias y que las pipas enganchen bien.
Mirar que los fusibles estén todos bien y que la caja este perfectamente seca (la caja está debajo del asiento al lado de la batería debajo de una chapa metalica)
¿Cuantos km tiene la moto?? a los 50.000km revisión de valvulas (indispensable)
Cuidado con el agua a presión. En el libro de "mantenimiento de usuario" explica como devemos protejer las zonas delicadas de la moto, escapes,filtro aire, pipas....etc.
Saludos,rafagas y uvesssss :mrgreen: 8) :mrgreen:
P.d: ¿Te pasa más cuando llueve??
Socio Vocs Nº: 272
belzebu
Tiene 24.000km no me pasa cuando llueve solo me a pasado cuando la lave fue lavarla y empezar a pasar y pense cuando seque se le pasara pero aun persiste y de esto un mes yo kreo k a lo mejor alguna bujia a perlado con la humedad.
Gracias por responder.
mago
Directiva Valencia
Directiva Valencia
Moto: Street-Vulcan 800
Socio: 0085-S
Mensaje por mago »
Yo de electrónica ni papa, pero cuando la mía daba tirones, tirones y cada vez más tirones fué de algo del cambio que estaba ya para cambiar después de 70.000 km.
Un MAGI-SALUDO desde Valencia
MAGO-STREET-VULCAN.85
El mago hizo un gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y desapareció la guerra. El político hizo un gesto y desapareció el mago
camilo rosales
carburador con agua
Mensaje por camilo rosales »
hola amigo tienes que mirar si el carburador tiene agua, es por eso que estalla, la otra puede ser el chiclere sucio y con el agua se tapono, revisa instalacion de alta. es eso o parte electrica que mojaron el CDI y pnada la osa, si es el CDI la mototrabaj mal asi le hagas lo que le hagas.
