REFERENCIA DE LA BATERIA DE UNA EN 500
- SOLI
- Socio: 1000-A
¿Alguien sabe la referencia de la bateria que monta una EN 500? mi primo tiene que cambiarla y no sabe como pedirla.....
- Guillermo
Las baterías las tienes en cualquier tienda de repuestos, incluso en los grandes almacenes.
Sólo tienes que indicar unos datos:
Tensión (V), amperaje nominal y de pico (A) y capacidad (Ah), ah y una cosa muy importante, la disposición de los bornes (positivo a la izquierda o a la derecha), peo vamos, si pides una bateria para "moto grande" te va a dar igual, siempre vas a acertar.
Respecto a las marcas, por mi experiencia da igual, puedes tener una batería "de marca" que te dure un año y una "nisu" que te dure 5.
- Pico
Creo recordar que el positivo va a la izquierda y el negativo a la derecha, esto es importante, si van al revés no llegan los cables, así que al loro con esto.
Y si es batería con mantenimiento, no te olvides de comprar agua destilada para rellenar de vez en cuando, si no se te descarga la batería.
- Guillermo
En este enlace tienes la referencia original de la batería. De todos modos pienso como los otros compañeros, acude a cualquier tienda de recambios.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... _Equipment
