LUZ ACEITE
sortega
LUZ ACEITE
ME CAYO UNA TROMBA DE AGUA EN LA SIERRA NO SE VEIA NADA Y NO PODIA PARARME SE ME ENCENDIO LA LUZ DEL ACEITE , CUANDO PUDE PARAR VOLVI A ARRANCAR Y SEAPAGO HICE 400 KM SIN PROBLEMAS A ALGIEN LE APSADO ALGO IGUAL .
- aninometal
Re: LUZ ACEITE
recuerdo de leer algo similar hace tiempo por el foro,le paso lo mismo a un compi no recuerdo pq pasaba lo de la luz,pero recuerdo que no tenia importancia,si buscas por el foro seguro que encuentras algo..........
- MetalPez
- Moto: VN 900 Custom NEGRA
Re: LUZ ACEITE
No te preocupes, seguro que la lluvia caló y el agua hizo contacto encendiendo el piloto de aceite.
Tira de buscador, había un hilo de hace poco con ese mismo asunto.
Saludos!!!
Saludos!!!
- aninometal
- jusani
Re: LUZ ACEITE
Este dato es importante, cuando se ha mojado la moto, puede no ser nada o la causa de que se encienda el chivatosortega escribió:ME CAYO UNA TROMBA DE AGUA
Esto aun es mas importante, se encendio solo una vez y no volvio a encenderse.sortega escribió: SE ME ENCENDIO LA LUZ DEL ACEITE , CUANDO PUDE PARAR VOLVI A ARRANCAR Y SEAPAGO HICE 400 KM SIN PROBLEMAS A ALGIEN LE APSADO ALGO IGUAL .
Como todos dicen por aqui, estando en gariantia ve al conce y que lo miren, si se paso la garantia, mirate bien que el chivato del aceite este bien conectado. Esta justo mirando la moto de frente, debajo del radiador y detras del regulador de tension, mirando la moto de lado, esta justo al lado de la palanca de marchar.
Suelta el cable (solo hay uno), comprueba el faston y el guardapolvos que este en buen estado, limpia el guardapolvos de goma que proteje el faston y limpia la zona con un trapo (ademas puedes usar algun limiacontactos tipo CRC o puedes usar 3en1 que evita la humedad y oxidacion de los contactos)
Mucha gente recordara los coches antiguos con DELCO, cuando llovia, al mojarse la tapa del delco el motor solia fallar y funcionar mal, lo mejor de todo es que dias despues de la mojadura el coche seguia fallando aun mas, la humedad calaba dentro del delco y las fugas eran impresionantes, limpiar el delco de suciedad y usar 3en1 evitaba un monton de problemas de humeadad. Muchas veces subestimamos el poder conductor de la humedad/mierda y real mente es muy facil conducir la electricidad en el agua (solo el agua pura no es conductora, y eso es dificil de encontrar)
sortega
