Tengo un problema
Marchenero
Moto: VULCAN 500
Tengo un problema
Mensaje por Marchenero »
Vereis, me persente hace unos dias, porque recogia mi moto, y desde entonces estoy q no vivo.
El primer dia, se quedo son bateria, pense q estaria vieja, y lleve la moto al taller, para, como es logico hacerle cambio de acietes, y ya le dije q me pusieran una bateria nueva, le comente el tema y despues de mirarla me dijo que el alternador iba bien, q solo era la bateria, los tres o cuatro primeros dias bien, pero luego se volvio a ir, pense q me hubiera dejao el contacto puesto o algo, la cuestion que la cargue, pero ayer hice mi primera rutita, y despues de pararme a desayunar, de nuevo estaba sin bateria, asi q el sofocon acojonante. ¿que pensais que pueda ser?
Otra cosa q tiene, es que al abrir el gas, se viene abajo y ya luego rompe, pienso q sera algo de carburacion, porque ayer se cargo un deposito en 98 km, una burrada vamos, ¿pensais q ambas cosas pueden ser de lo mismo? me refiero al consumo y a lo de venirse abajo.
Echarme un cable, porq me tiene quitado el sueño.
un saludo.
Putok
Moto: Vulcan EN 500 91
Re: Tengo un problema
Mensaje por Putok »
La has comprado de segunda mano? Sabes si ha estado mucho tiempo parada?
Por experiencia te digo que esas motos (y cualquiera) dan problemas al estar paradas un cierto tiempo. Yo he visto la de mi padre funcionando solo con un cilindro y le solía ocurrir al estar sin cogerla mucho. Tras usarla varias veces dandole un poquito de caña se le va quitando el problema. El cree que se debe a tener suciedad acumulada en el carburador.
Si es otra cosa mas grave y la compraste de 2ª mano, recuerda que por ley, en todos los articulos usados que se venden hay que ofrecer 1 año de garantía, te guste o no. Si te han dado gato por liebre no dudes en reclamar tus derechos.
Mucha suerte y que sean los unicos problemas que te de tu montura :thumb-up:
cam003
Moto: vn 800 classic
Mensaje por cam003 »
yo le desmontaria el caburador y le daria una buena limpia,puede ser que el chiclé este obstruido,tambien limpiale el filtro de aire bien o cambiale por uno nuevo,y si acaso cambia las bujias,eso es el principio,si sigue dando problemas,mirate el rectificador de corriente con un polimetro,si el alternador va bien y la bateria no carga puede ser el rectificador.
Autobot
Moto: VN 900
Mensaje por Autobot »
cam003 escribió:yo le desmontaria el caburador y le daria una buena limpia,puede ser que el chiclé este obstruido,tambien limpiale el filtro de aire bien o cambiale por uno nuevo,y si acaso cambia las bujias,eso es el principio,si sigue dando problemas,mirate el rectificador de corriente con un polimetro,si el alternador va bien y la bateria no carga puede ser el rectificador.
Es lo primero que tendrias que haber hecho si la tuviste tiempo parada. :aha:
Estar a punto de morirse no cambia nada, es morirse lo que lo cambia todo.
