Embrague 1500 Drifter
Toko
Moto: VN 1500 Drifter
Mensaje por Toko »
Hola a todos y VS.
Tengo la burra en el taller con una avería muy extraña y quería consultar al foro por si a alguien le hubiese sucedido . Tengo una vn1500 drifter del 2001 y ayer no conseguía que entrara la primera. A base de empujar hacia adelante y hacia atras conseguí que entrara y me dirigí al taller. Las demás marchas circulando sin problemas pero como me pare y ponga punto muerto, se acabó. No entra ni primera ni segunda ni nada de nada.
Otra vez hacer mil maniobras hasta que consigo que entre la primera y despues sin problemas para circular con las demás.
¿Alguien sabe que puede ser? En el taller no me han dado ninguna pista en concreto.
Vsss para todos,
Toko (Mechanics SLN)
vulcanero
Socio Fundador
Socio Fundador
Moto: VN 1700 Tourer ABS
Socio: 0004-S
Re: Embrague 1500 Drifter
Mensaje por vulcanero »
Pues una de los problemas que daban la 1500 era el embrague.
Prepara pasta.
Narf
Moto: VN 1600 Vaquero
Mensaje por Narf »
Asi a primera vista pueden ser varias cosas.
1º que no tengas suficiente liquido en la bomba de embrague
2º que el cilindro que acciona el embrague este fallando (lado izq del motor)
3º problema de embrague y aqui puede ser por lo que comentas que los muelles esten dados de si o dañados.
Como dice el compañero las 1500 siempre fueron algo delicadas en los embragues y algunos usan un aceite mas denso (20w50) para que el embrague funcione mejor. y por lo que tengo visto va bien.
Espero que des con el fallo y nos informes gracias
Toko
Mensaje por Toko »
Gracias,
Al final parece ser que es el piñon de primera que está algo gastado pero ahora viene el problema, KAWA dice que no lo fabrica ya y que no tiene otra referencia alternativa. Después de 10 años no se responsabilizan de nada.
La referencia del piñon es la 13260-1813 por si alguien sabe algo o si se puede sustituir por otra.
Gracias!!!
Toko Mechanics
sergibuda
Moto: Chopper VN800+BMWR12
Mensaje por sergibuda »
sergibuda
they called me an accident
Toko
Mensaje por Toko »
Gracias bro!! Voy a ver pq lo he encontrado en algún sitio más y menos mal que antes de pagar te dicen que no está disponible. Vamos a probar :mrgreen:
migmako
Moto: vn 2000
Mensaje por migmako »
